Land03365.png创建景观区域
工具
工具集
景观区域
场地规划
景观区域是已定义的植物组合区域。这些区域有助于概念性景观规划以及指定大栽植或重新造林区域,其中的植物符号根据间距或百分比值以代表性的方式绘制。景观区域的植物信息基于植物符号数据,并可被包含在植物列表工作表中。景观区域可以由显示在剖面视图中的组件构成,并可修改场地模型。可使用材料资源创建组件,以实现高效的景观工作流 BIM。
景观区域也可以在未指定植物信息的情况下创建,以用作常规地被植物或覆盖区域,用标签显示所需的总面积。
使用景观区域工具创建景观区域。还可以通过绘制多段线,然后选择从形状创建对象命令(请参阅从形状创建对象)来创建景观区域对象。
模式
说明
插入
使用选定多段线创建选项和当前首选项设置绘制景观区域
选取
选取现有景观区域的设置和属性,并使它们作为后续创建的对象的默认首选项设置。为景观区域的名称参数提供一个带新景观区域的顺序编号的后缀。
桶
将现有多段线、多边形、矩形、圆形或圆弧转换为景观区域,并应用当前首选项设置
景观区域
打开“资源选择器”以选择要放置的景观区域资源;双击资源激活它
多段线创建选项
选择绘制对象所基于的多段线的方法;请参阅创建多段线
首选项
打开“景观区域首选项”对话框,以设置景观区域的默认首选项。
创建景观区域:
单击该工具。
执行以下任一操作:
单击工具栏上的景观区域以从“资源选择器”选择一个资源,或者单击首选项以打开“景观区域首选项”对话框,并指定工具的默认参数。请参阅景观区域首选项。继续步骤 3。
最好从样式资源开始并自定义该样式资源。或者,保留无样式景观区域的默认选择,以从头开始设置所有参数;请参阅概念:插件对象样式。如果不选择景观区域样式,则“景观区域首选项”对话框自动打开以设置参数。
通过单击工具栏中的桶模式,然后选择现有的多段线、多边形、矩形、圆形或圆弧以转换为景观区域来使用当前首选项或样式新建景观区域。设置会自动应用到新景观区域。
要应用现有景观区域的设置,单击工具栏中的选取模式,然后单击作为设置来源的景观区域。要新建的景观区域,方法有二:使用插入模式和适当的多段线创建选项绘制景观区域;或单击“工具”栏中的桶模式,然后选择现有的多段线、多边形、矩形、圆形或圆弧以转换为景观区域。选取设置会自动应用到新景观区域。
如果编辑一组无样式的首选项,单击“景观区域首选项”中的植物信息窗格,以指定要包括在景观区域中的植物及其分布。单击添加植物或从列表选择一个植物并单击编辑,以打开“编辑植物信息”对话框。或者,双击现有植物行以对其进行编辑。
单击插入模式,然后单击“工具”栏中的适当模式,以选择景观区域的边界创建方法。
有关多段线工具模式的更多信息,请参阅创建多段线。
单击以设置景观区域的起点。
单击以设置线段的终点和下一线段的起点。继续以此方式绘制段直至完成景观区域对象。
要将景观区域首选项保存为一种样式,从对象信息面板上的样式列表中选择“从无样式插件中新建插件样式”。
景观区域首选项
创建景观区域组件
编辑景观区域
创建自定义景观区域标签
创建景观区域明细表
